气相色谱(GC)
zxxts
第1楼2011/02/10
跟柱前压没有关系,没有EPC控制想知道流量的话就用皂沫流量计测。峰拖尾的原因很多,如:进样量过大,柱子没接好,尾吹太小了
460732377
第2楼2011/02/10
尾吹气是不是就是指分流调节的流量?FID检测器火焰熄灭是不是造成峰拖尾的原因之一?
yzguo
第3楼2011/02/10
1.不是分流流量。2.火焰熄灭了就没有信号了。
第4楼2011/02/10
尾吹和分流是两个概念熄火没信号就没有拖尾一说了楼主把仪器型号说一下,或上个仪器的相片
第5楼2011/02/10
那尾吹是指的哪里呢?没有弄清楚这个问题。我用的是GC112A。
xiaoheihei
第6楼2011/02/10
尾吹气流量大小直接测检测器出口的的流量可以看出,具体应该是单独的稳流阀调整的。跟载气柱前压力有没啥直接关系,峰拖尾的原因主要是色谱柱类型和进样量有关,具体比较复杂。
symmacros
第7楼2011/02/10
请问用什么型号的GC?各家GC的尾吹气流量设置不一样。尾吹气流量跟载气柱前压力没有关系。峰拖尾的原因很多,柱子不合适,安装不好,柱温不合适,进样口脏或温度不合适,尾吹小等等。
锦儿
第8楼2011/02/10
用皂沫流量计
阿宝
第9楼2011/02/11
峰拖尾原因很多,进样量是否太大?样品极性和柱子是否匹配?衬管是否有活性吸附点?逐一排除吧,拖尾和尾吹流量好像关系不大
hdzhangjian
第10楼2011/02/11
尾吹是在载气的流量上分出一股气直接连接到柱尾的,但是分出来的这股气不经过色谱柱就对柱前压没有任何影响。。。至于拖尾色谱柱的性能出现的比较多,没接好或是进样量过大那是没有经验的表现了。。。
