通标小菜鸟
第1楼2023/07/28
苯系物标准曲线溶液都是通过稀释得到的,买来的苯系物标液是有浓度的,楼主说的这种从标液里取不同体积到事先装有1ml二硫化碳的进样小瓶内这种做法是偷懒的做法,而且对于0.5ul以及1ul这种小体积是很难取精准的,所以不推荐这样做。正确的做法是取5个容量瓶,比如说5个10ml容量瓶,预先在每个容量瓶内加入适量二硫化碳垫底。然后假如苯系物标液买来的安倍瓶一支为1000mg/L,移取体积越大,误差越小。事先将母液稀释成中间使用液,比如稀释10倍变成100mg/L,然后用气密性微量进样针分别取50ul、100ul、200ul、500ul、1000ul到容量瓶内,针要插入液面以下打进去,最后定容,这样得到了浓度为0.5mg/L、1mg/L、2mg/L、5mg/L、10mg/L的曲线系列。
通标小菜鸟
第5楼2023/07/30
上海安谱或者坛墨质检有苯系物不同浓度的标液套装,厂家都帮你稀释好,比如5支安培瓶,每支1ml作为一套,浓度从低到高,正好能够绘制一条曲线,买回来后自己不需要再去稀释干嘛。只要打开安倍瓶,把标液都转移到2ml棕色进样小瓶内,每次绘制曲线排上机扎一针,扎完后及时从仪器上拿下来,更换被扎过孔的盖子,然后裹上封口膜,放入零下20℃冷藏,每次临用前拿出来恢复室温再排上机。除此套装以外再单独买一支浓度在这个套装曲线范围内的质控样作为曲线校核点,每次排曲线时进一针,用来验证曲线标液浓度是否有变化,是否还能继续使用。只要楼主你们保存和使用得当,一套曲线用个把月不是问题,可以省下很多配标的时间。
Ins_cd3e3f12
第7楼2023/07/30
就怕我们老板不给买 因为已经买了一些标液在库里了
