色色猪
第1楼2011/02/11
物质在液相上的保留时间不是固定的,随着液相和环境的条件变化而变化,所以这个是无法查询的
有水有渝
第2楼2011/02/11
无法查询,没有液相的标准谱图库,楼主可以自己建立谱图库,关键的色谱条件与检测环境难以完全重复。
无声潜伏
第3楼2011/02/12
找找看有没有合适的文献参考
〓猪哥哥〓
第4楼2011/02/13
查看文献和hplc图谱。当然不同条件下,保留时间都是不同的,需要标准品定性
1818
第5楼2011/02/14
哪对照来确定啊!!
nixiaolong
第6楼2011/02/15
无法查询 只有自己做标准品对照
小列兵
第7楼2011/02/15
不同的柱子保留时间也不一样吧!
风烟
第8楼2011/02/15
您什么意思,不太明白您的意思。可以说的再明白点吗?
leisa_abc
第9楼2011/02/15
无法查询,自己用标品对照
gufei10240
第10楼2011/02/16
最多有大概的时间,具体还得在实践中得
