【求助】车刀应该磨成什么样(铜基)
直读光谱
  • 以前,做校正时,标样表面车的很光滑,可是最近感觉车刀明显磨不好,不知什么原因,车出来的铜样要么是表面看着发暗,要么是铜丝长长的不能断,导致样品表面有划痕,请问一下,做铜基样品时,应该把车刀磨成什么样呢,谢谢。
  • wccd
    第1楼2011/02/10
    车床转速是否偏低?吃刀不能太深。
  • wccd
    第2楼2011/02/14
    车刀的基础知识
    车刀的组成及结构形式
    1.车刀的组成
    车刀由刀头和刀体两部分组成。刀头用于切削,刀体用于安装。刀头一般由三面,两刃、一尖组成。
    前刀面 是切屑流经过的表面。
    主后刀面 是与工件切削表面相对的表面。
    副后刀面 是与工件已加工表面相对的表面。
    主切削刃 是前刀面与主后刀面的交线,担负主要的切削工作。
    副切削刃 是前刀面与副后刀面的交线,担负少量的切削工作,起一定的修光作用。
    刀尖 是主切削刃与副切削刃的相交部分,一般为一小段过渡圆弧。
    2.车刀的结构形式
    最常用的车刀结构形式有以下两种:
    (1)整体车刀 刀头的切削部分是靠刃磨得到的,整体车刀的材料多用高速钢制成,一般用于低速切削。
    (2)焊接车刀 将硬质合金刀片焊在刀头部位,不同种类的车刀可使用不同形状的刀片。焊接的硬质合金车刀,可用于高速切削。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • wccd
    第3楼2011/02/14
    3、车刀的主要角度及其作用
    车刀的主要角度有前角(γ0)、后角(α0)、主偏角(Kr)、副偏角(Kr’)和刃倾角(λs)。
    为了确定车刀的角度,要建立三个坐标平面:切削平面、基面和主剖面。对车削而言,如果不考虑车刀安装和切削运动的影响,切削平面可以认为是铅垂面;基面是水平面;当主切削刃水平时,垂直于主切削刃所作的剖面为主剖面。
  • wccd
    第4楼2011/02/14
    (1)前角γ0在主剖面中测量,是前刀面与基面之间的夹角。其作用是使刀刃锋利,便于切削。但前角不能太大,否则会削弱刀刃的强度,容易磨损甚至崩坏。加工塑性材料时,前角可选大些,如用硬质合金车刀切削钢件可取γ0=10~20,加工脆性材料,车刀的前角γ0应比粗加工大,以利于刀刃锋利,工件的粗糙度小。
    (2)后角α0在主剖面中测量,是主后面与切削平面之间的夹角。其作用是减小车削时主后面与工件的摩擦,一般取α0=6~12°,粗车时取小值,精车时取大值。
    (3)主偏角Kr在基面中测量,它是主切削刃在基面的投影与进给方向的夹角。其作用是:
    1)可改变主切削刃参加切削的长度,影响刀具寿命。
    2)影响径向切削力的大小。
    小的主偏角可增加主切削刃参加切削的长度,因而散热较好,对延长刀具使用寿命有利。但在加工细长轴时,工件刚度不足,小的主偏角会使刀具作用在工件上的径向力增大,易产生弯曲和振动,因此,主偏角应选大些。
    车刀常用的主偏角有45°、60°、75°、90°等几种,其中45°多。
    (4)副偏角Kr’在基面中测量,是副切削刃在基面上的投影与进给反方向的夹角。其主要作用是减小副切削刃与已加工表面之间的摩擦,以改善已加工表面的精糙度。
    在切削深度ap、进给量f、主偏角Kr相等的条件下,减小副偏角Kr’,可减小车削后的残留面积,从而减小表面粗糙度,一般选取Kr′=5~15°。
    (5)刃倾角入λs 在切削平面中测量,是主切削刃与基面的夹角。其作用主要是控制切屑的流动方向。主切削刃与基面平行,λs=0;刀尖处于主切削刃的最低点,λs为负值,刀尖强度增大,切屑流向已加工表面,用于粗加工;刀尖处于主切削刃的最高点,λs为正值,刀尖强度削弱,切屑流向待加工表面,用于精加工。车刀刃倾角λs,一般在-5-+5°之间选取。
    四、车刀的刃磨
    车刀用钝后,必须刃磨,以便恢复它的合理形状和角度。车刀一般在砂轮机上刃磨。磨高速钢车刀用白色氧化铝砂轮,磨硬质合金车刀用绿色碳化硅砂轮。
    车刀重磨时,往往根据车刀的磨损情况,磨削有关的刀面即可。车刀刃磨的一般顺序是:磨后刀面→磨副后刀面→磨前刀面→磨刀尖圆弧。车刀刃磨后,还应用油石细磨各个刀面。这样,可有效地提高车刀的使用寿命和减小工件表面的粗糙度。
  • wccd
    第5楼2011/02/14
    刃磨车刀时要注意以下事项:
    (1)刃磨时,两手握稳车刀,刀杆靠于支架,使受靡面轻贴砂轮。切勿用力过猛,以免挤碎砂轮,造成事故。
    (2)应将刃磨的车刀在砂轮圆周面上左右移动,使砂轮磨耗均匀,不出沟槽。避免在砂轮两侧面用力粗磨车刀,以至砂轮受力偏摆,跳动,甚至破碎。
    (3)刀头磨热时,即应沾水冷却,以免刀头因温升过高而退火软化。磨硬质合金车刀时,刀头不应沾水,避免刀片沾水急冷而产生裂纹。
    (4)不要站在砂轮的正面刃磨车刀,以防砂轮破碎时使操作者受伤。
    五、常用的车刀种类和用途
    (1)车刀的种类
    车刀按用途可分外圆车刀,端面车刀,切断刀,镗孔刀,成形车刀和纹车刀等。
    常用的车刀的种类
    (a)90°车刀(偏刀)
    (b)45°车刀(弯头车刀)
    (c)切断刀
    (d)镗孔刀
    (e)成形车刀
    (f)螺纹车刀
    (g)硬质合金不重磨车刀
    (2)车刀的用途
    各种车刀的基本用途
  • lailai
    第6楼2011/02/17
    谢谢WCCD,你能不能再提供一些刃磨的资料,我们现在用的是45度刀,就跟上图中第一把刀一样
  • wccd
    第7楼2011/02/17
    车刀的刃磨
    车刀的刃磨时需注意砂轮的选择、车刀刃磨的步骤、刃磨车刀的姿势及方法,并注意磨刀安全知识。
    车刀(指整体车刀与焊接车刀)用钝后重新刃磨是在砂轮机上刃磨的。磨高速钢车刀用氧化铝砂轮(白色),磨硬质合金刀头用碳化硅砂轮(绿色)
    1 砂轮的选择
    砂轮的特性由磨料、粒度、硬度、结合剂和组织5个因素决定。
    磨料:常用的磨料有氧化物系、碳化物系和高硬磨料系3种。船上和工厂常用的是氧化铝砂轮和碳化硅砂轮。氧化铝砂轮磨粒硬度低(20002400HV)、韧性大,适用刃磨高速钢车刀,其中白色的叫做白刚玉,灰褐色的叫做棕刚玉。
    碳化硅砂轮的磨粒硬度比氧化铝砂轮的磨粒高(Hv2800以上) 。性脆而锋利,并且具有良好的导热性和导电性,适用刃磨硬质合金。 其中常用的是黑色和绿色的碳化硅砂轮。而绿色的碳化硅砂轮更适合刃磨硬质合金车刀。
    粒度:粒度表示磨粒大小的程度。以磨粒能通过每英寸长度上多少个孔眼的数字作为表示符号。例如60粒度是指磨粒刚可通过每英寸长度上有60个孔眼的筛网。因此,数字越大则表示磨粒越细。 粗磨车刀应选磨粒号数小的砂轮,精磨车刀应选号数大( 即磨粒细) 的砂轮。船上常用的粒度为46 号—台0 号的中软或中硬的砂轮。
    硬度:砂轮的硬度是反映磨粒在磨削力作用下,从砂轮表面上脱落的难易程度。 砂轮硬,即表面磨粒难以脱落;砂轮软,表示磨粒容易脱落。 砂轮的软硬和磨粒的软硬是两个不同的概念,必须区分清楚。 刃磨高速钢车刀和硬质合金车刀时应选软或中软的砂轮.
    另外,在选择砂轮时还应考虑砂轮的结合剂和组织。 工厂一般选用陶瓷结合剂(代号A)和中等组织的砂轮。
    综上所述,我们应根据刀具材料正确选用砂轮。刃磨高速钢车刀时,应选用粒度为46号到60号的软或中软的氧化铝砂轮。刃磨硬质合金车刀时,应选用粒度为60号到80号的软或中软的碳化硅砂轮,两者不能搞错。
    外圆车刀刃磨的步骤图 (a) (b) (c) (d)
  • wccd
    第8楼2011/02/17
    2 车刀刃磨的步骤
    车刀刃磨的步骤如下
    磨主后刀面,同时磨出主偏角及主后角,如图(a)所示;
    磨副后刀面,同时磨出副偏角及副后角, 如上图(b)所示;
  • wccd
    第9楼2011/02/17
    磨前面,同时磨出前角, 如上图(c)所示;
    修磨各刀面及刀尖, 如上图(d)所示。
  • wccd
    第10楼2011/02/17
    3 刃磨车刀的姿势及方法
    刃磨车刀的姿势及方法是:
    人站立在砂轮机的侧面,以防砂轮碎裂时,碎片飞出伤人;
    两手握刀的距离放开,两肘夹紧腰部,以减小磨刀时的抖动;
    磨主、副后刀面时,车刀要放在砂轮的水平中心,刀尖略向上翘约3°~8°,车刀接触砂轮后应作左右方向水平移动。当车刀离开砂轮时,车刀需向上抬起,以防磨好的刀刃被砂轮碰伤;
    磨后刀面时,刀杆尾部向左偏过一个主偏角的角度;磨副后刀面时,刀杆尾部向右偏过一个副偏角的角度;
    修磨刀尖圆弧时,通常以左手握车刀前端为支点,用右手转动车刀的尾部。
    4 磨刀安全知识
    刃磨刀具前,应首先检查砂轮有无裂纹,砂轮轴螺母是否拧紧,并经试转后使用,以免砂轮碎裂或飞出伤人。
    刃磨刀具不能用力过大,否则会使手打滑而触及砂轮面,造成工伤事故。
    磨刀时应戴防护眼镜,以免砂砾和铁屑飞入眼中。
    磨刀时不要正对砂轮的旋转方向站立,以防意外。
    磨小刀头时,必须把小刀头装入刀杆上,以便握稳。
    砂轮支架与砂轮的间隙不得大于3mm,如发现过大,应调整适当。
