X射线荧光光谱仪(XRF)
白水山石
第1楼2011/02/11
两台仪器最好不要共用一套地线,我年前刚安装WDX,厂家要求100欧的独立地线。
Onway
第2楼2011/02/11
这两台仪器不能用同一铜板,最好单独接地!荧光接地电阻小于2欧姆最好,ICP小于4欧姆
金水楼台先得月
第3楼2011/02/14
我们的是3欧姆,不知道长期使用对什么影响大
第4楼2011/02/14
100欧姆的独立地线?那能达到多大的接地电阻?
第5楼2011/02/15
SORRY!多加了一个0,是10。
第6楼2011/02/15
10欧姆是不是有点大?
第7楼2011/02/17
相同型号的仪器,别的单位做的是30欧的,没什么问题。我的已够低的了。
第8楼2011/02/18
那我的3欧姆看来属于小的哦。是不是跟仪器型号有关系?
UPS电源解决方案
第9楼2011/02/18
楼上的把我吓了一跳,100欧姆.阻值的大小跟仪器本身设计有关系,也就是每个厂家要求的不同.
第10楼2011/02/18
这个阻值的要求是根据什么来的。
