有水有渝
第1楼2011/02/11
有误差存在或方法不合理,操作过程有问题等
xue2009
第2楼2011/02/12
回收率主要用来说明测得结果准确度,大于100%也是正常的。
〓猪哥哥〓
第3楼2011/02/13
出现了假阳性误差
nixiaolong
第4楼2011/02/14
这个完全有可能 你的检测仪器 操作有正误差 一般回收率在80-110% 都属于正常
1818
第5楼2011/02/14
做了阴性对照么?
leisa_abc
第6楼2011/02/15
大于100%也是正常的,范围在80%-110%
xiarui2004
第7楼2011/02/18
正常啊,平常在做色谱的回收率的时候,限度一般控制在90%到110%,我刚刚在做的GC-MS的回收率也要了103%了。
儒雅凤
第8楼2011/02/20
回收率的大小范围和所测成分的含量有关。如果都是正误差,就会有大于100%的数据出现。
baihu47
第9楼2011/02/21
也有可能是回收率方法有一些问题,概率很小
wangkun0538
第10楼2011/02/21
基质对回收率的影响吧影响结果有不同!
