前处理综合讨论
zengzhengce163
第1楼2011/02/12
答案屏蔽!
jlwflt
第2楼2011/02/12
应该答案屏蔽!
460732377
第3楼2011/02/12
悠旸
第4楼2011/02/12
我也猜 答案屏蔽!
努力就好
第5楼2011/02/12
答案屏蔽!因为**的燃点低先烧掉了,而*则保护了手帕。
261307141
第6楼2011/02/12
玻璃杯中盛的是两份酒精和一份水,酒精的燃点很低,它很快地燃烧了,而且酒精的沸点只有78℃,水的沸点是100℃,所以,酒精很容易从手帕中挥发出来烧掉,一部分水仍然留在手帕上,保护着手帕。另外,在酒精燃烧的过程中,有一部分水变成蒸气挥发了,这些挥发的水汽带走了手帕上的一部分热量,从而降低了手帕的温度,使其达不到燃点。以上的两个因素保护了手帕的安全。
1076443939
第7楼2011/02/12
答案屏蔽!,学化学时老师也做过这个实验
AK-47(冲)
第8楼2011/02/12
xing-xing
第9楼2011/02/12
bairuizheng
第10楼2011/02/12
就是答案屏蔽!,6楼解释很清楚了。
