【原创】pH等于10的缓冲液有甲和乙两种
  • abcdefghijkl123
    2011/02/12
分析化学
  • pH等于10的缓冲液有甲和乙两种,我们通常的铬黑T络合滴定钙,镁离子是用PH=10的缓冲液甲,可是PH=10的缓冲液乙的很少用到,请问你们工作中有用到吗,是用在什么场合啊,认真比较下PH=10的缓冲液甲和PH=10的缓冲液乙,两者的组成是一样的,均由氯化铵和氨水构成,只是两者的含量不同,PH=10的缓冲液甲要比PH=10的缓冲液乙浓度更高,根据缓冲溶液缓冲的原理,缓冲容量只与组成物的配比及组成物关键的离子的离解度有关的,为什么要用到PH=10的缓冲液乙,具体有什么区别啊
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/02/12
    附上其pH等于10的缓冲液有甲和乙两种的配制方法:
  • 老化验工
    第2楼2011/02/12
    总浓度不同的缓冲溶液,缓冲容量不同,狭义地讲,浓度大缓冲容量大,滴定中PH值更稳定,但电解质浓度太大(主要指氯化铵),可能会影响指示剂的变色敏锐性和变色点的PM值(从离子强度,活度系数的影响来看,一家之见!)。
    个人认为,对于钙镁浓度不高的情况,用稀一些的缓冲溶液,钙镁高则用高一些的缓冲溶液(因为滴定释放出来的氢离子多)。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/02/12
    谢谢zlhuang0132的回答,很有道理的
