气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/02/15
柱温是多少呀?恒温的情况下会缓慢上升吗?
scz123
第2楼2011/02/15
没进样,柱子起始温度是40。
abcdefghijkl123
第3楼2011/02/15
恒温应该是基线不会往上走的
laykey
第4楼2011/02/15
有没有更换过载气,氢气?这些气体的纯度不够也会引起。还有,你的点火开火是不是关了,会不会失灵而关不了呢?
lwt0883
第5楼2011/02/16
氮气不纯,
b-j_s-h
第6楼2011/02/17
我们有过比较明显的基线突然升高的情况,和lz的表象差不多。逐步排除,不是检测器、柱子、进样垫的问题。是载气的问题。更换了载气的过滤装置——活性炭、分子筛、硅胶等,终于恢复了。lz可以试试检测气源一方~
rsy_10
第7楼2011/02/17
同意他的说法!
kendon
第8楼2011/02/17
不接色谱柱,看看基线是多少。如果高是检测器的原因。不高就是色谱柱方面的原因。检测器方面,清洗喷嘴,看看气体纯度是否达到要求,看看你的净化装置是否还是好的?
阿宝
第9楼2011/02/17
是不是载气纯度不够?换一瓶气试试
xmqhp
第10楼2011/02/19
