原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/02/15
貌似用GF AAS测砷的用户不多,要么加氢化物,要么原子荧光了
悠旸
第2楼2011/02/15
As一般用氢化物发生器测试。如果硬要用GF,试试下面的条件吧。高密度石墨管,加 10 ppm Pd做基改 灰化温度:600度原子化温度:2200度
wangjunyu
第3楼2011/02/15
楼主不知道是使用哪个品牌的仪器啊。耶拿的就是氢化物发生器和石墨管一起测的。
第4楼2011/02/15
我用仪器的默认条件也做得挺好,PE上用原装石墨管就行
第5楼2011/02/15
这个做法灵敏度相当高吧,一般氢化物发生器+火焰
abcdefghijkl123
第6楼2011/02/17
聊聊大家用GF AAS测砷的各个参数前处理 :微波消解干燥:250灰化:1800原子化 :2150清洗:硝酸液检出限:0.1微克/L
第7楼2011/02/17
微波消解之后,不赶酸吗?
