sscwxb
第2楼2011/02/17
先用水多冲洗流通池,再按FUNC键找到S/N CHECK,ENTER确认后等十几分钟就看结果。流通池一定要用水冲洗干净。
xzx1982
第7楼2011/02/28
我发这主题主要是怀疑这荧光检测器出问题了,以前做黄曲霉毒素,采用的是柱前衍生,没做出,打电话问都说柱前衍生不好做,只以为是自己的问题,后来做维生素,也没出峰,就有点怀疑检测器有问题,所以就想查那个S/N信噪比多少,但连续按FUNC键至S/N check键,然后再按ENTER,却没反应。
这几天又出现一个问题开了灯,本显示多少电压的数值,显示OVER,打电话问岛津,工程师说不用管S/N先,先开了灯,按FUNC键,看看前面两个SMPL EN和REF EN就知道这检测器的灯的能量问题,结果一看前面显示OVER(以前不是OVER,有数值),后面是258,然后开始往上一直跳动。工程师说了,后面的一个数值要小于100,而且是很稳定的。下结论这检测器确实出问题了。
已申请维修,具体怎么样,等工程师来了再说。
