有水有渝
第1楼2011/02/16
根据蛋白质的分子量,色谱柱的容量等。
pingjiansi
第2楼2011/02/16
我补充一下问题:是反相HPLC方法检测蛋白纯度
第3楼2011/02/18
看来做蛋白液相的人不多啊?
第4楼2011/02/19
检测的物质不同,色谱条件不同,上样量也就不同。不可能所有的物质都只有一个检测方法,都用相同的浓度,所以进样量有差异是很正常的现在,就像其它物质的检测,一般都要求进20ul,但也没有人要求进的浓度是一样的,有的是0.1mg/mL,有的是0.01mg/mL。
第5楼2011/02/19
我的意思不是上样浓度,是上样蛋白的总量应该满足什么要求?
第6楼2011/02/19
不超出柱容量,系统适应性达到规定要求,达到杂质灵敏度就行。
