dzh2188
第1楼2011/02/16
可能是甲醇峰。
有水有渝
第2楼2011/02/16
是什么样品,用的溶剂是什么?
iamjwl
第3楼2011/02/16
可能是溶剂不是流动相引起的,倒峰说明此时的吸光度要低于基线吸光度
noodle12345
第4楼2011/02/20
查查水是不是有问题
wd5930
第5楼2011/02/21
我也遇到过这种情况,应该是流动相和样品溶剂不相同造成的。
byanzi
第6楼2011/02/22
用流动相溶解样品试试看,你选择的这个波长是比较容易出倒峰和干扰峰的。
青林
第7楼2011/02/23
也有可能是水的峰
linliu5795
第8楼2011/02/24
进一针空白试试,或者多进几针,才能判断是否是溶剂峰 还是杂峰污染
netsking
第9楼2011/02/24
这种峰会经常出现在刚刚进样后, 可以理解为由于溶解样品的溶剂与流动相之间的差异使得UV的吸收发生变化产生的.
david03052120
第10楼2011/02/24
倒峰的吸光度要低于基线吸光度,在230nm处常有此情况发生
