附件:
有水有渝
第1楼2011/04/07
看看泵的压力稳定不稳定,有没有漏液等。
wuwei6
第2楼2011/04/07
没有漏液,泵的压力也恒定。用的LAB的甲醇,从广州一家公司买的,114元一瓶(4L)
yuhua89412
第3楼2011/04/07
进过样品吗/是不是样品残留
looye2006
第4楼2011/04/08
有规律的波动,通常是由泵带来的。检测波长多少?
涛声依旧
第5楼2011/04/08
清洗一下你的系统,有可能系统被污染。
第6楼2011/04/08
以上工作都做了,今天新做的一个工作是,开机接双通运行纯水,停泵后,发现基线还是跳,要如何处理。已用异丙醇0.5mL冲洗4小时。
zhaohua8011
第7楼2011/04/09
排除一下,这样有规律的波动一般是由于泵的脉冲造成的!用水-甲醇为流动相,冲一会儿就有峰出来,是不是溶剂被污染了?
liuquan2008
第8楼2011/10/02
有可能是流通池里进气泡啦
huangnengwen
第9楼2011/10/08
是你泵的关系你把泵拆开清洗下就好了
linliu5795
第10楼2011/10/09
可能是流通池进气泡 或加个背压管试试
