有水有渝
第1楼2011/02/16
泵前混合(四元低压泵)更需要脱气机。
yuying8091
第2楼2011/02/17
泵前混合(四元低压泵)和泵后混合(二元高压泵)都需要在线脱气,特别是有自动进样器连续工作的
dahua1981
第3楼2011/02/17
脱气对任何混合来讲都是必须的
fly-away
第4楼2011/02/17
四元低压属于常压下混合,更容易产生气泡,所以配四元低压的液相一定要有在线脱气,二元高压属于高压下混合,产生气泡的几率更小,如果资金允许,最后都配,尤其是在有自动进样的时候,在线脱气的效果更明显。如果二元高压配手动进样,可以不配在线脱气
yuduoling
第5楼2011/02/17
泵前混合(四元低压泵)和泵后混合(二元高压泵)都需要在线脱气的
1818
第6楼2011/02/17
最好两个都脱气!!
evenkiss
第7楼2011/02/17
在线脱气相比之下最需要的是四元低压,因为压力较低,更容易产生气泡!而对于实际试验中,当然都使用在线脱气是最好的!不过千万注意在使用前要脱气
jiafei198210
第8楼2011/02/17
fly-away :四元低压属于常压下混合,更容易产生气泡,所以配四元低压的液相一定要有在线脱气,二元高压属于高压下混合,产生气泡的几率更小,如果资金允许,最后都配,尤其是在有自动进样的时候,在线脱气的效果更明显。如果二元高压配手动进样,可以不配在线脱气说的非常对,补充一点二元高压泵如果不配在线脱气,流动相使用前必须进行脱气。
第9楼2011/02/17
即使配了在线脱气机,最好使用前也要进行脱气处理。
青林
第10楼2011/02/23
二元高压泵的精度要高很多!
