分析化学
ybbuuyga
第1楼2011/02/18
这种情况是正常的,铬酸洗液就是深绿色的。绿色可能是+6价的铬离子显示的颜色吧。
阿宝
第2楼2011/02/18
变绿是因为铬被还原为低价态了
lskls
第3楼2011/02/18
绿色是三价铬的颜色
老化验工
第4楼2011/02/18
铬酸洗液如果加热温度过高过长,也会缓慢分析出氧气和绿色的三价铬的,另一个原因可能是凡士林之类的还原性物质还原了重铬酸,部分变成三价铬。
xing-xing
第5楼2011/02/18
变绿色正常,如变深红就要更换了
dcfhvk
第6楼2011/02/18
重铬酸钾为橙红色三斜晶体或针状晶体。铬酸洗液为红褐色,六价铬为红(黄)橙色
coffee8
第7楼2011/02/18
颜色变化是铬离子价态发生变化了,到底什么颜色代表洗液失效了呢?
第8楼2011/02/18
你说得对,配制好的正常铬酸洗液是红褐色,经常使用,溶液部分变绿,那是部分被还原成三价铬了。铬的颜色是这样的:稀的重铬酸根是橙色(PH4以下,生产上控制的PH条件),在浓硫酸中生成铬酐(红色)和部分重铬酸,故呈褐色。稀的三价铬离子在稀硫酸中为绿色,浓硫酸中为暗绿色(这与三价铬的浓度大小有关),六价铬在微碱性到碱性生成黄色的铬酸盐,三价铬在强碱性生成绿色的偏铬酸根。变绿就失效了!
第9楼2011/02/18
原来是这样呀!现在不是不提倡用铬酸洗液了么?
第10楼2011/02/18
可能是方便和习惯的原因,用惯了,效果也好,就一直用着。仅当限令颁布时,才会停止。
