UPS电源解决方案
第3楼2011/02/21
AXios配15KVA单相或是三单的UPS,后备时间一般为1小时,也有配置30分钟的。
标称容量:15KVA
工作方式及原理:在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术输入
输出完全隔离
相 数:单相,三相+N+G
交流输入:输入电压 AC 220/380V±25%
输入频率:50Hz/60Hz±5%
功率因数:0.92(带输入滤波器)
缓 启 动:0-100% 5sec
旁路输入:相 数 :单相
输入电压:AC 220V±25%
输入频率:50Hz/60Hz±5%
转换时间:逆变器转旁路时间 0ms
DC系统:直流电压:DC 192V(16节免维护铅酸蓄电池)
截止电压:DC 168V
交流输出:相 数 :单相
输出电压:AC 220V±1%(稳态负载),AC 220V±5%(负载波动),
输出频率:50Hz/60Hz±0.05%(电池供电)
功率因数:0.8
输出波形:正弦波
谐波失真:线性负载<3% 非线性负载<5%
电压瞬变:±5%(动态负载0-100%跃变)
恢复时间:<10ms
过载能力:125%1min 150%1s
冷却方式:强制通风(温控式)
系统指标:满载效率 91%
通讯接口:RS232(远程网络监控软件)
运行温度:0-40摄氏度
相对湿度:30%-90%
运行高度:<1000米(每增加100M功率下降1%,最高4000米)
冷却方式:强制通风(温控式)
噪 音:db48-55 1米外
形箱体颜色:黑色
尺寸mm:380*690*1015
重量kg:200
UPS电源解决方案
第4楼2011/02/21
