【求助】锌标准溶液如何配置
  • 去年冬天
    2011/02/21
食品常规理化分析
  • 请问锌标准溶液如何配置?用基准氧化锌和用金属锌各如何配置?
  • 快乐
    第1楼2011/02/21
    是什么用?
    去年冬天(7336167) 发表:请问锌标准溶液如何配置?用基准氧化锌和用金属锌各如何配置?
  • hiei
    第2楼2011/02/21
    楼主需要多大浓度的?
  • wuli1010
    第3楼2011/02/21
    根据你所需的浓度大小,再看看标准的介质是什么,一般都是选用低浓度的做介质配液
  • wsynr
    第5楼2011/02/23
    问题没有写清楚,请楼主重新提问
  • akun323
    第6楼2011/02/23
    我想楼主是做容量分析的。
    用铝铲称取基准锌,称量值与计算值偏差不超过5%,把锌基准至于烧杯中,加入6mL(1+1)HCl溶液,立即盖上表面皿,待锌完全溶解,用少量水冲洗表面皿和烧杯内壁,定量转移溶液到250mL容量瓶中,用少量水洗涤烧杯3次,定量转移容量瓶中,用水稀释定容到刻度,摇匀。
    氧化锌也差不多,据经验,锌粒反应较慢,可稍微加加热加快反应速度。
  • 该帖子已被版主-快乐加1积分,加2经验;加分理由:应助。
  • 快乐
    第7楼2011/02/23
    如果是用于原子吸收的标液,可以用稀盐酸浸泡后,把表面的氧化层去除,最后用水清洗干净,用乙醇洗后,烘干,再称量。
  • roseblown
    第8楼2011/02/23
    直接去买现成的,自己配太费时了。
  • 快乐
    第9楼2011/02/24
    对于认证实验室,一般都是直接购买能溯源的标准物质。但对于要求没有这么严格的,可以自己配制,我曾经做过,两都比较,都差不多。
    roseblown(roseblown) 发表:直接去买现成的,自己配太费时了。
