第1楼2005/12/29
不知道你要用什么流动相呢
第2楼2005/12/29
各个柱子不一样!既然是新买的,我想你的柱子说明应该没有丢掉,上面有很详细的,应该用什么弄!
第3楼2005/12/29
全英文,看不懂
第4楼2005/12/29
使用乙腈或甲醇,小流量进行洗柱,使色谱柱中C18键和相达到饱和
第5楼2005/12/29
查字典看,同时你打算将来用什么流动相呢
第6楼2005/12/29
如果你将来要用的流动相和现在柱子里已经有的流动相性质差别很大,那你最好找一种和以上两种流动相互溶的流动相先冲洗柱子
第7楼2005/12/29
反相柱用乙腈或甲醇小流量冲,正相柱用正己烷或环己烷冲。
第8楼2005/12/29
刚买回来的C18色谱柱要经过0.2ml/min乙腈冲几小时(不接检测器),这样处理对以后的使用会更好。
第9楼2005/12/30
C18柱,和纯水反向冲洗柱子, 然后换成甲醇冲洗, 接着用甲醇+ 异丙醇(4 + 6) 冲洗柱子(冲洗时间的长短由样品污染的情况而定) , 再用换成甲醇冲洗, 然后用纯水冲洗, 最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30 分钟以上。
第10楼2005/12/30
使用预柱保护分析柱(硅胶在极性流动相/离子性流动相中有一定的溶解度) ,大多数反相色谱柱的pH稳定范围是2~7.5,尽量不超过该色谱柱的pH范围 ,避免流动相组成及极性的剧烈变化流动相使用前必须经脱气和过滤处理 ,如果使用极性或离子性的缓冲溶液作流动相,应在实验完毕将柱子冲洗干净,并保存在乙腈中. 压力升高是需要更换预柱的信号
