安平
第1楼2016/01/21
具体条件如何
light2357302
第2楼2016/01/21
所有的色谱峰都一个形态,不是色谱柱的问题,就是流动相或稀释液出了问题
e_liang369
第3楼2016/01/21
柱没有接好有死体积
high1987
第4楼2016/01/21
这种峰型,,,,俩可能一、你的流动相不适合你的柱子二、你的柱子柱头污染或者干脆柱头塌陷了解决方法:换一根新柱子,同样条件试一下,峰型改善了,证明柱子坏了;峰型未改善,换台机器试试,还不行,调整你的流动相。一般而言,都是柱子的事情。
有雨的夜
第5楼2016/01/21
测定所有东西都是这个形状吗?
yangmei888
第6楼2016/01/21
个人感觉是柱子的问题,试试别的样品看 对照样
hujiangtao
第7楼2016/01/21
柱子好像有塌陷
夏天的雪
第8楼2016/01/21
首先怀疑是色谱柱有问题了,可以先尝试换个色谱柱或者清洗下筛板试试,但是看谱图中8.7min的出峰还是很好的,也不排除是样品本身的问题,可以多给些测定信息,例如流动相、样品的信息
有水有渝
第9楼2016/01/25
是新色谱柱这样还是原来很好的,现在突然这样了?如果是以前好现在这样:1、色谱柱污染了,清洗2、流动相配制有误,如缓冲体系配制错误3、样品变质
hnteng
第10楼2016/01/25
我倾向于柱子的问题。这个排查好解决。换一根新柱或者用过的但正常的柱子。 如果是流动相问题,也好解决。换流动相来排查。 如果是物质问题,也好解决,换一个好出峰的物质。如:乙酸乙酯
