矿石或土样中的Au Ag如何测定
  • qingyufenfei
    2005/12/29
ICP光谱
  • 求助:1. 矿石或土样中的Au Ag如何测定?是用混酸消解么?用何种混酸消解会更快,并且污染最小?2. 矿石或土样样品如何采集最科学?
  • 第3楼2005/12/29
    Ag 国标方法是DZG93-09也是有色地质规程的YD2.3.4-91
    采用的是王水介质火焰法测定的.
    大致规程如下:1.称样 (精确到0.0001g) 2.样品的溶解:假设情况:根据样品的含量(200ppm以内)加入20mlHCL加热5min-目的是去样品的硫防止硫单质对Ag的吸附造成结果的偏低.以生成H2S而挥发出去,控制其体积大致在15ml左右加入5ml硝酸(这时便形成了王水),加热溶解样品至湿盐状,取下冷却再加入8mlHCl 2mlHNO3的及适量的水介质来加热溶解盐类.之后稀释定容以待测定.在溶解样品的过程中应根据样品的含量高低来确定加入酸的体积.保证样品的溶解完全.
    Au.采用的国际方法YD2.3.10-91活性炭吸附富集来进行测定的.
    大致方法:1.称样.2.灼烧.3.样品的溶解4.金的富集吸附5.碳化灰化6.复溶灰化后的载金炭7.定容测量.
  • 第4楼2005/12/29
    矿石中的au一般是用1+1的王水溶矿,然后火焰测,很准的。ag也差不多,不过不是一次加的,也是火焰做。
    土壤中的我们是塑料泡沫吸附aes测定。
  • 第5楼2005/12/30
    土壤中的我们是塑料泡沫吸附aes测定。[/quote]
    是YD1.3.9-91了
