有人用宽口径毛细管柱做GC-MS分析吗?
气质联用(GCMS)
  • 有人用宽口径毛细管柱做GC-MS分析吗?
  • 第1楼2005/12/29
    GC-MS一般都用细口径的毛细柱如0.25和0.10的,也有用0.32口径的,但好象要用一个变径接口才可以的
  • 第2楼2005/12/29
    是用.53的柱子做,不分流进样!有人在做吗?大家讨论一下!!!
  • 第3楼2005/12/30
    你的进样口是SPL?还是WBI?的  如果用宽口径柱子 应该是后者
  • 第4楼2005/12/30
    我做过0.53的柱子。DB_Rtx的柱子,60m
  • 第5楼2005/12/31
    你作什么样品?结果如何?
  • 第6楼2006/01/04
    只能用到0.32的
  • 第7楼2006/01/05
    说只能做.32的有些绝对,.53的应该还是能做的!
  • 第8楼2006/02/07
    有些MS的接口有ID要求,但也有使用0.53mmID的毛细柱,长度不能太短,否则,GC的流量将不能正常控制.
  • 第9楼2006/02/07
    只要真空度达到要求就可以。
