原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/02/21
98%以上的就可以。买大厂家的
金水楼台先得月
第2楼2011/02/21
98%的乙炔,在做钙时,影响比较大,火焰颜色很黄。
coffee8
第3楼2011/02/21
我们用的是高纯乙炔,纯度99.9%
第4楼2011/02/21
evenkiss
第5楼2011/02/21
一般仪器都要求优级纯的乙炔,但是一来是价格实在太贵,二来市面上这样的乙炔特别的少。所以一般用到99%以上的乙炔就行了,乙炔好不好,主要看点火之后的火焰状态,对于做实验来说,火焰肯定要蓝色越纯越好,因为这样的背景相对较小,如果火焰明显发黄发红,这样的火焰是不能做出好的实验结果的
秋月芙蓉
第6楼2011/02/21
我们用的优级纯乙炔
wangkun0538
第7楼2011/02/21
我们用的是99.9%
zh860717
第8楼2011/02/21
我们是99.99%,几百块一瓶吧
lxyan1129
第9楼2011/02/23
要用优级的,一般的背景高
yoki
第10楼2011/02/25
高纯99.9%以上,价格五六百元。
