【求助】玻璃砂芯漏斗如何清洗
分析化学
  • 玻璃砂芯漏斗抽滤后,有少量农药留在上面,用铬酸洗液泡了两天,还是有一层黑黑的污物洗不掉,请教各位高手是如何清洗砂芯漏斗的!
  • chilli546
    第1楼2011/02/21
    煮吧,放锅里加水煮就是了
  • yuduoling
    第2楼2011/02/21
    楼主抽滤的是什么样品?
  • xing-xing
    第3楼2011/02/21
    相似相容,用有机溶剂啊
  • xing-xing
    第4楼2011/02/21
    洗涤液参照表
      沉淀物洗涤液
      脂肪四氯化碳或适当的有机溶剂
      粘胶、葡萄糖盐酸、热氨、5-10%碱溶液或热硫酸或硝酸混合液
      有机物质混有重铬酸盐的温热浓硫酸或含有少量硝酸钾和高锰酸钾的浓硫酸,放置过夜
      氯化亚铜、铁斑混有氯化钾的热浓盐酸
      硫酸钡 100度的浓硫酸
      汞渣热浓硝酸
      硫化汞热王水
      氯化银氨或硫代硫酸钠溶液
      细菌硫酸、硝酸钠和蒸馏水的混合液
      附:玻璃砂芯漏斗洗涤操作
      (1)滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗,再用蒸馏水洗净,可正置或倒置用水反复抽洗.
      (2)针对不同的沉淀物采用适当的洗涤剂先溶解沉淀;或反置用水抽洗沉淀物 ,再用蒸馏水冲洗干净;在110℃烘干,然后保存在无尘的柜或有盖的容器中,若不然积存的灰尘和沉淀堵塞滤孔很难冼净
  • coffee8
    第5楼2011/02/21
    先弄清那层黑的是什么物质?
  • 雾非雾
    第6楼2011/02/21
    应该是被铬酸洗液氧化脱水了的东西。
    coffee8(coffee8) 发表:先弄清那层黑的是什么物质?
  • 雾非雾
    第7楼2011/02/21
    如果您是用砂芯漏斗在做农残分析,那么个人以为不应该用铬酸洗液来泡,应该先用有机溶剂浸泡超声,然后再用水浸泡超声应该就能把漏斗上的渍物去掉的,然后再烘烘就行。
    xxmdec(xxmdec) 发表:玻璃砂芯漏斗抽滤后,有少量农药留在上面,用铬酸洗液泡了两天,还是有一层黑黑的污物洗不掉,请教各位高手是如何清洗砂芯漏斗的!
  • xing-xing
    第8楼2011/02/21
    解决了吧
    讲一下哦
  • xxmdec
    第9楼2011/02/22
    先用有机溶剂泡了半天,效果不是很好,就用铬酸洗液浸泡的,还是没洗的干净。我想可能是有机溶剂泡的时间还不够吧,另一个漏斗泡的时间长一点,待会看看能否洗掉,谢谢各位啊!
    雾非雾(mcds) 发表:如果您是用砂芯漏斗在做农残分析,那么个人以为不应该用铬酸洗液来泡,应该先用有机溶剂浸泡超声,然后再用水浸泡超声应该就能把漏斗上的渍物去掉的,然后再烘烘就行。
  • xxmdec
    第10楼2011/02/22
    我将漏斗用有机溶剂浸泡的时间长一点,待会看看能否洗掉,谢谢!
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:解决了吧
    讲一下哦
