jy010422
第1楼2011/02/23
没人知道吗
第2楼2011/02/23
求高手帮忙指导啊。。。。
netsking
第3楼2011/02/24
第一个问题可能是一个Hardware没有开启的原因. 俺也遇到这个问题. 将LCSolution关闭, 然后开启所有设备电源, 重新进入LCSolution就可以了.
hfang2005
第4楼2011/02/27
氘灯坏了, 换灯.
第5楼2011/02/28
问题解决了吗?
第6楼2011/02/28
没有呢,已经报修了。。。。
春风
第7楼2011/02/28
看一下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090420/1848275/
niklon
第8楼2011/03/24
第一个问题是本次开机与上次关机时的配置不同,也就是本次所通电的单元与上次实验时通电的单元是不一样的,重新进行系统配置就可以了.第二个问题,很可能是D2灯不良,也有可能是点灯电路或光路有问题.
bszxyu
第9楼2011/05/03
第一个问题同意8楼第二个问题应该是CBM问题(个人意见)
鱼别丢
第10楼2011/05/25
还没修好么?是什么故障?!
