Brooks
第1楼2012/08/03
积分面积与检测器的灵敏度,氘灯的能量等都有关系,因此不同厂家的仪器,乃至同样厂家的不同仪器,都可能有差别。
海边
第2楼2012/08/04
甲醇使用220nm应该问题不大的。
zhaohua8011
第3楼2012/08/04
甲醇最大吸收在205nm,如果设定检测波长为220nm应该是没有问题的!
有水有渝
第4楼2012/08/04
只要在相同条件下检测,相同浓度下响应是接近的,你不可以把检测器换来换去吧,系统误差可以抵消。
dark_wzy
第5楼2012/08/04
220nm下检测肯定是没问题的。但是不同仪器的响应肯定是不一样的,换了仪器要重新做标准曲线,否则定量肯定不准。
kenny514
第6楼2012/08/06
请问有没有大致的规律,比如某个厂家的HPLC UV检测器,通常会积分峰面积偏高。我感觉条件都一样的情况下,似乎安捷伦的面积偏小。是不是这个样子的?
三人行
第8楼2012/11/06
进一针溶剂空白看一看,如果在杂质峰和主峰处没有干扰峰,就不会对检测结果有影响。
houjjun
第9楼2012/11/06
220nm紫外检测器有明显的吸收,误差会稍大一些,但一般来说对检测结果影响不大,可以用
lai4222758
第10楼2012/11/07
这个条件下完全没有问题。
