【求助】检测器温度设定有何原则
气相色谱(GC)
  • 气相仪的各箱\检测器温度设定有何原则
  • 天马
    第1楼2011/02/23
    同样的问题,等待专家的解答
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/02/23
    不同的检测器设定不同
    一般来说要确保样品不在检测器冷凝、不被污染
    通常都会高于色谱柱箱温度20度以上
    vcnet155(vcnet155) 发表:气相仪的各箱\检测器温度设定有何原则
  • 莞城.XiShui
    第3楼2011/02/23
    主要考虑湿度,原因是关系到电路中场效应管及其它元件(如IC、等)受静电易击穿,而静电与湿度有关,湿度太大对仪器损坏可能性大。
  • 阿宝
    第4楼2011/02/23
    看你分析样品的相关性质、沸点等
    不能一概而论
  • symmacros
    第5楼2011/02/23
    湿度对仪器元件有影响,但和检测器的设置温度无关吧。
    xishui(chenboyou) 发表:主要考虑湿度,原因是关系到电路中场效应管及其它元件(如IC、等)受静电易击穿,而静电与湿度有关,湿度太大对仪器损坏可能性大。
  • symmacros
    第6楼2011/02/23
    FID的设定温度一般120度以上,最好150度。
  • frysun
    第7楼2011/02/23
    我们都是设在300度的。
    symmacros(jimzhu) 发表:FID的设定温度一般120度以上,最好150度。
  • 戈壁明珠
    第8楼2011/02/23
    要求是检测器温度比柱箱要高,但是实际使用时有很多不一致,比如FPD使用温度不超过250度,但是在分析农残时柱温经常需要到280-300度,如果要抱着这个原则无疑对仪器部件有损害。所以最主要是能满足分析要求,对仪器没有损害即可。
  • sungang_825
    第9楼2011/03/25
    一百度以上,同时高于柱温30-50度
