【分享】如何正确选择毛细管柱
气相色谱(GC)
  • 柱长度的选择
    分辨率与柱长的平方根成正比。在其他条件不变的情况下,为取得加倍的分辨率需有4倍的柱长。较短的柱子适于较简单的样品,尤其是由那些在结构、极性和发挥性上相差较大的组分组成的样品。
    一般来说,15m的短柱用于快速分离较简单的样品,也适于扫描分析
    30m的色谱柱是最常用的柱长,大多数分析在此长度的柱子上完成;
    50m、60m或更长的色谱仪用于分离比较复杂的物品。
    应该注意,柱长增加,分析时间也相应增加。
    柱内径的选择
    柱内径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高的柱效,但柱容量更小。
    0.25mm:具有较高的柱效,柱容量较低。分离复杂样品较好。
    0.32mm:柱效稍低于0.25mm的色谱仪,但柱容量约高60%。
    0.53mm:具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样。
    当进行痕量分析时,选择大口径毛细管柱较为合适。
    液膜厚度的选择
    液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留时间也增加。
    0.1-0.2um:薄液膜的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。
    0.25-0.5um:常用的液膜厚度。
    0.6-5.0um:厚液膜,对分析低沸点的化合物较为有利。
  • 该帖子已被版主-valorb加1积分,加2经验;加分理由:基础的气相知识,还是有用的。
  • caoyured
    第1楼2012/11/22
    说的很详细,谢谢,学习了
