气相色谱(GC)
第1楼2005/12/30
鬼峰,其实就是假峰,也就是样品在该位置并没有产生峰信号的组分,但却检测到了峰信号,一般是系统污染造成的.
第2楼2005/12/30
还有一种溶剂峰要注意
第3楼2006/03/09
鬼峰是在谱图中出现的一种有规律的峰,规律性强,间隔均匀,不易消除。类似于柱流失!
第4楼2006/03/09
学到了 谢谢.
第5楼2006/03/10
1.进样阀残余峰 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗2.样品中未知物 处理样品3.柱未平衡 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) 每天新配,用抗氧化剂5.水污染(反相) 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
第6楼2006/03/10
挺专业!
第7楼2006/03/11
别提了.最近总是碰到.晕啊 ,我用的岛津的液谱.c18的柱子老是出现鬼峰
第8楼2006/03/14
学到了,多谢
第9楼2006/03/14
鬼峰,简单的讲,就是实际上没有而你却检测到期的峰,对样品实际的检测影响较大.
第10楼2006/03/14
鬼峰就是你不想看到的峰啊.
