气相色谱(GC)
gc2010_smx
第1楼2011/02/24
FID检测器在各项条件达到设定值之后,如果开启了自动电火功能,会自动打开检测器的。
windy1987
第2楼2011/02/24
就是不会!除了将检测器先打开才会自动点火!如果就算温度还没有升温先把检测器打开有没问题?
coffee8
第3楼2011/02/25
岛津的仪器就是需要单独开检测器,应该可以同时开,没有什么影响
caoyured
第4楼2011/02/25
可以同时打开没有影响
去年冬天
第5楼2011/02/25
以前试过可以同时开。
阿宝
第6楼2011/02/25
你的设置有问题,2010是可以自动点火的,状态灯变绿后自动点火检查一下设置
第7楼2011/02/25
当所有设置的温度达到设定值后,仪器状态稳定了,FID是可以设置为自动点火的
第8楼2011/02/26
除了把自动点火 选上还需要那样设置?我只有把检测器打开了等仪器状态稳定了以后才会自动点火!
第9楼2011/02/26
我们的GC-2010,开机后,开启系统,调出方法并 domnload后,仪器就在温度达到设定值后自动点火,不用刻意去打开检测器不知道你设置哪里出问题了,周一上班了我看看
第10楼2011/02/26
好的!谢谢!
