yzl_cn
第1楼2011/02/25
如果你更换过主板以前的时间会归零的。从现在你给的数据看,你D2灯用时的确才两百多小时。
cjhck
第2楼2011/03/09
要在乙腈为流动相下显示。
永恒的心
第3楼2011/04/29
可能你的镜子要换了
ruiyanchun
第4楼2011/05/02
还行的样品池可能有点脏,用异丙醇冲洗下,说明书上有
jianke_0557
第5楼2011/07/07
需要在检测池充满纯水的状态下看220nm的能量,一般新仪器要求REF值在800以上,旧仪器镜子、光栅可能老化,能量会减弱。必要时能需要更换整个光路系统
晨曦
第6楼2011/07/29
你的REF值和SMPL值差很多,说明灯没有问题,你应该用异丙醇清洗检测器。以后测试等能量值时,应该采用波长220nm来测试。
nm2345
第7楼2012/10/25
上个月我刚更换光路系统,换下来的镜子中间磨损了好多
