北方海盗
第1楼2006/08/04
问题是多方面的,信号线接反,色谱柱没完全平衡好,样品不纯,杂质对检测波长吸收等多方面问题
lg702
第2楼2006/08/05
说明流动相的折光率比出负峰成分的折光率要大.?!
waters-bin
第3楼2006/08/09
楼上702说得对
igewolf99
第4楼2006/08/10
出负峰做液相是很常见的现象了吧,如果只是信号接反那倒好处理了,但是往往不是这样的。样品的复杂程度是负峰出不出现的先决条件;往往样品成分太复杂就可能出负峰。你用与流动相不同的试剂配制样品也会出现负峰。主要是因为样品中的个别成分的吸收小于流动相的背景吸收值,一般样品采用流动相配制样品也能排除一些原因
rst0531
第5楼2006/08/10
常见问题啊.可能是检测波长的问题
