武灵
第1楼2012/08/29
文献……
第2楼2012/08/29
液相测定金属元属,首先需要选择合适的螯合剂,现在用于HPLC检测金属的络合剂有:1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚的改进物PAN-S,8-羟基喹啉,2-[(5-溴-2-吡啶)-偶氮]-5-二乙氨基苯酚 (5-Br-PADAP)等。还有不少的论文,太多了,不上传了
richies
第3楼2012/08/29
离子色谱算液相色谱么?如果你的液相色谱,狭义的定义为反相色谱,估计木法做
qinghui1988
第4楼2012/08/29
楼主是在做液相色谱检测痕量重金属的研究吗?本姑娘现在小硕在读,在用HPLC-ICP-MS做金属元素形态分析,首先利用HPLC对金属形态进行分离,在用ICP-MS对个形态进行检测,算是液质联用技术,这个不需要柱前衍生和螯合剂,是一种比较方便快捷的形态分析方法。不知道这个对你有没有用?
第6楼2012/08/29
离子色谱不算液相色谱。反相色谱做金属检测是有相关研究的,在我上传的附件里好像有吧。
第7楼2012/08/29
欢迎讨论联用技术对形态分析是一种非常好的手段,这方面我不甚清楚。液相检测金属元属,也有直接对金属离子进行检测的,但需要螯合剂。
第8楼2012/08/29
不是离子色谱仪的离子色谱用离子交换原理做色谱分离的,都应该算离子色谱你重金属离子,做了离子螯合,最后分离原理还是用的离子交换的原理吧,不会用反相/正相的吸附原理吧
第9楼2012/08/29
richies老师这个思路很好呢。不过有不少研究都是做的先螯合金属离子,然后用反相/正想的吸附原理进行检测的。先螯合可以当成是柱前衍生吧。下面有一篇是将反相液相色谱检测金属元属的,分享一下。
第10楼2012/08/29
还真有用反相来做金属离子分离的啊?难道灵敏度比离子色谱高?啥原理呢?同样的1个有机化合物,螯合上不同的金属离子,居然会有不同的极性?有点超出俺的想象范围了
第11楼2012/08/29
灵敏度应该和离子色谱差不多吧,我觉得在资源局限的情况下(如只有HPLC,没有IC和AAS),则可以考虑用这种方式进行检测。不同的金属离子会影响到相同螯合剂的空间结构,致使其官能团有不同的伸展方式,从而导致其极性的不同。
