气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/02/25
柱前压 是不是有点大啊? 另外 针芯是不是太松了?
第2楼2011/02/25
以前用60米长柱子的时候,如果针芯松的话会出现这种情况,因为长柱子,柱前压大
symmacros
第3楼2011/02/25
应该使用封密性好的顶空针,柱压不要太大,用手摇按住。
coffee8
第4楼2011/02/25
有压力差发生这样的事也是正常的也可能你的针现在比以前松了
xdj0925
第5楼2011/02/25
主要是柱前压力太大的原因!
第6楼2011/02/26
通常如果分析柱 内径小,柱长又较长的话,柱前压 肯定要较大了,不然保留值就会大的惊人
yzguo
第7楼2011/02/26
曾经遇到过这种情况,进样时将食指放于针芯上方0.5-1cm处,防止进样口压力过大而将针芯顶出来。
qqqid
第8楼2011/02/27
楼主这支进样针再进气体样不太合适,可以进液体样。手动顶空最好用气密性进样针,这种针不会出现楼主这样的情况。
waraction
第9楼2011/04/14
一般自动进样器会出现这样的情况不?
雨木霖
第10楼2011/04/14
自动的顶空是用管子进样的,
