kemp
第1楼2011/02/28
这要看你使用什么样的检测器。其次,虽然觉得流动相和作为溶解样品的溶剂都是相同的,但他们之间一定有细微的差别,比如你在溶解样品时不可避免的引入空气或者水蒸气,这样就会导致出现“溶剂峰”。
vcnet155
第2楼2011/03/02
进样峰和溶剂峰不一个意思吗?请问具体是由怎样的“动作”引起的怎样的峰型?另外,若是所谓的进样峰,也会依旧每针都很平行吗?
sungw
第3楼2011/03/02
应该是一个意思其实溶解样品后的溶剂与作为流动相的溶剂肯定是存在差别的我做实验的时候发现,哪怕不进任何样品,仅仅搬动一次进样阀都会在死时间出产生小小的波动,感觉这个应该是正常的。
linliu5795
第4楼2011/03/02
定量环上的溶质残留,可造成出峰
无声潜伏
第5楼2011/03/02
溶剂峰是指溶解样品的溶剂进入检测器产生的峰,不可避免的。不知道LZ是不是走梯度,如果走梯度的话,随着流动相比例的变化,基线肯定也会变化的
〓猪哥哥〓
第6楼2011/03/02
不知道楼主的波长是多少,最开始进样的时候,在低波长下有基线波动的
