feiniao
第3楼2011/03/01
symmacros
第4楼2011/03/01
对食品里的香气香味物质或食品香精,用极性柱子分离较好。对日化香精或日化产品里的香气组分,其沸点一般比较高一点,特别是某些溶剂,用非极性DB-5MS柱子的使用温度高,出峰快,分析时间短,所以可以选用DB-5MS柱。
总的讲极性柱子对香气成分的分离效果要好点,但缺点是出峰慢,分析时间长,对某些高沸点可能不好分析,例如某些桂酸酯类,ODO等。非极性柱子的分离效果一般会差点,特别对低沸点的香气组分,对丙二醇,拧烯附近有重叠峰。优点是分析时间短,对高沸点物质分析更为有利。
楼主分析肉类的香味成分,还是建议用极性柱子好点。
feiniao
第5楼2011/03/01
版主分析的很详细,受益了。现在不管食用、日化、烟草都得做,没有无能的,所以得选一根使用范围广的,综合一下还是用HP-Innowax。
