【求助】安捷伦5973质谱问题
  • wangyong1982031
    2010/11/19
气质联用(GCMS)
  • 问各位色友:质谱离子源和四级杆不加热有哪些原因引起?谢谢
  • symmacros
    第1楼2010/11/19
    加热电路问题,接线松动,主板问题等?
  • symmacros
    第2楼2010/11/19
    离子源不会加热
    这种情况是指离子源根本没有加热,或加热但未达到其设定值。通常,离子源达到其设定值*需要 10 - 20 分钟的时间。此后,如果离子源仍未加热或未达到其设定值,请检查下列各项:
    高真空泵关闭或未达到其正常操作条件
    直到高真空泵打开且达到其正常工作温度(扩散泵)或其正常运转速度的 80%(涡轮分子泵),离子源和滤质器(四极)加热器才会加热。在这种情况下,数据系统应显示诸如系统处于 VENT 状态或高真空泵未就绪的消息。
    设定值不正确
    请确保离子源温度的设定值是所期望的值。设定值由与当前方法相关联的调谐文件中的设定值决定(除非用户覆盖)。
    MSD 电子部件工作不正常
    请与 Agilent Technologies 服务代表联系。
    其他可能的原因包括:离子源加热器或传感器未连接、短路或有故障。所有这些原因都应生成以下错误消息:
    温度控制出错
    注意:要所有加热区达到其设定值以使 MSD 达到热平衡,至少需要两个小时。在 MSD 达到热平衡之前采集的数据可能无法重现。
  • symmacros
    第3楼2010/11/19
    参考:
    滤质器(四极)加热器不会加热
    这种情况是指滤质器根本没有加热,或加热但未达到其设定值。通常,滤质器达到其设定值*需要 10 - 20 分钟的时间。此后,如果滤质器仍未加热或未达到其设定值,请检查下列各项:
    高真空泵关闭或未达到其正常操作条件
    设定值不正确
    MSD 电子部件工作不正常
    其他可能的原因包括:加热器或传感器未连接、短路或有故障。所有这些原因都应生成以下错误消息:
    温度控制出错
  • wangyong1982031
    第4楼2010/11/19
    我的质谱扩散泵不加热
  • yzguo
    第5楼2010/11/19
    工作站界面如果不点应用,而直接点确定,也不加热。
  • jianjian0827
    第6楼2010/11/19
    打开质谱上盖,然后按一下排线,问题就会解决!
  • symmacros
    第7楼2010/11/19
    请问前级泵正常吗?扩散泵的风扇转动吗?
    wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:我的质谱扩散泵不加热
  • wangyong1982031
    第8楼2010/11/22
    机械泵正常,扩散泵风扇转动,
