【求助】Mapping功能扫描不成功
扫描电镜(SEM/EDS)
  • HORIBA 7593-H EMAX能谱仪在做Mapping功能扫描的时候,很难成功,不知道是怎么回事,请各位帮帮忙!
  • huangtao0307
    第1楼2011/03/01
    很難成功是什么意思﹖計算率不夠還是別的什么原因呢﹖
    能否說的具體點
  • xj4501
    第2楼2011/03/01
    计算率和帧数都为0
  • 小M
    第3楼2011/03/01
    是不是工作距离太小,导致样品被BSED挡住,能谱仪接收不到信号。如果是这个原因,可以降低样品,增大工作距离。
  • fengyonghe
    第4楼2011/03/01
    注意你的能谱仪要求的工作距离是多少,你调整的工作距离不能差别太大,否则收不到信号。
  • huangtao0307
    第5楼2011/03/03
    楼上说的对,看一下工作距离.还有是不是处理时间选错了.你有的是哪个家的设备啊.能谱是不是正常的啊,点扫描能做不???
  • medodo
    第6楼2011/03/03
    不是有个最优化嘛
  • xj4501
    第7楼2011/03/04
    点面的都能打的,就是Mapping打不出,打出来的话也没有很久的也就一分钟多点,数据就都不会动了。
  • unht
    第8楼2011/03/15
    估计是那里操作不对吧!..
  • 小M
    第9楼2011/03/15
    楼主是EDAX的能谱吧,Mapping要点“Maps”,并且把下面的“Live”和“SPC”前面的复选框给勾上
  • unht
    第10楼2011/03/20
    估计问题是解决了,都没看见楼主回过贴
