ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/08
纯水机制的纯水用于什么分析?对元素的含量有详细要求。
鸭梨山大
第2楼2013/03/08
推荐密理博,我们公司用的就是,出来的up水这些元素都在1ppb以下,亲测(Zr未测),可惜配件太贵了,还换的勤,几个月就要换下柱子,其实水源水质好的话完全可以用一年,但机子里有监测,到期不换就罢工,买得起也不一定养得起
依风1986
第3楼2013/03/08
大于18.25?最多就达到这个数据,电阻率是要考虑的指标之一,同是还是满足水质要求
悠旸
第4楼2013/03/08
楼主对超纯水的要求很高,不论使用哪家的纯水机都免不了勤换柱子等耗材啊,还有你的原水质量也会决定更换耗材的频率
rongdao
第5楼2013/03/08
milibo的应该比较好。
光哥
第6楼2013/03/08
这个浓度的,用国产的水机就可以达到了。millipore的milli-q做出来的水是在ppt级别的,有些浪费了
chun870605
第7楼2013/03/08
用桶装屈臣氏路过。。。。。。
第8楼2013/03/08
是的,一般纯水机都选用纯净水来做水源,以减少更换滤芯的频率。
第9楼2013/03/08
我们都是选择自来水为水源,是压力抽水,有几级过滤的,一般超纯水满足不了,至少三级水没问题
Mihawk
第10楼2013/03/11
你好,如果是配置ICP-MS的纯水的话,一般来说都推荐millipore,但是楼主如果购买的话一定要购买专用的element取水臂,里面含一个柱子,那个是转配的。但是如果楼主不做PPT级的那么选择就会多一些,其实单从18.2这个指标来说,很多都可以达到。
