气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/03/03
LZ可以调谐看看是不是水,顺便看看EM值。
hulihutu007
第2楼2011/03/03
调谐出来,水分含量在1.5%,em电压1250左右。
akun323
第3楼2011/03/03
进水的可能性非常大,或者样品性质与色谱柱不匹配。建议减少进样量或增大分流比,老化一下色谱柱。
第4楼2011/03/03
我采用的是2.5ml顶空进样,不分流,有一点很奇怪,如果进样口温度低,则出峰很小,峰面积才几千,如果温度升高,峰面积会达到十几万。用的db-wax测氨基甲酸乙酯。
symmacros
第5楼2011/03/03
MA的沸点高一点,进样口可能需要较高温度。
第6楼2011/03/03
请问楼主用多少ml的顶空密封进样针?顶空温度多少?样品占顶空瓶的体积是多少?用顶空测氨基甲酸乙酯不是太合适。
第7楼2011/03/03
很多资料都是用spme来测的,所以觉得用静态顶空也许可以测,因为待测样品含量为100~400ppb,可是总是在定量的时候出问题,标准取消不呈线性。我用的是2.5ml的针,顶空温度70°,样品5ml。
gymts
第8楼2011/03/03
没有标准吗
第9楼2011/03/03
SPME肯定无问题,灵敏度远比静态顶空高许多。你这样的含量比较难。请问是20ml顶空瓶吗?5ml可能有点多。
