【内含解答】程序升温基线漂移怎么办?
气相色谱(GC)
  • 发帖人:zhonght10
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3570200
    问题描述:
    国产的GCFID检测器,毛细柱,在未进样时(已经点火成功)发现基线是很平直的,但是开始采集信息后,程序升温开始后基线一直向上漂移,程序升温前没有漂移,这些应该也算正常,但是我看过别人进口的安捷伦GC,程序升温时基线是一点漂移都没有,请问这是为什么呢?
    解答在一楼
  • 新官人
    第1楼2020/07/17
    解答:
    可能原因:杂质在柱子内残留过多
    解决方案:老化或截取色谱柱。
    可能原因:固定相柱子内堆积
    解决方案:将色谱柱末端割除
    可能原因:气瓶压力过低
    解决方案:更换新气源
    可能原因:老化不完全或因固定相接触氧气导致其流失加大
    解决方案:将色谱柱末端放空老化或更换色谱柱
    可能原因:长时间高温使用色谱柱造成柱流失
    解决方案:降低柱子最高使用温度或老化色谱柱
    程序升温都会有基线漂移,这个属于正常,只是不要太剧烈;
    如果程升时漂移过大,需要老化柱子;
    程序升温的梯度不建议太快,高温不要超过柱子的温度上限。
    第2楼2020/07/19
    基线随着程序升温向上漂移是正常的,因为温度越高,柱流失越大,基线向上漂,很多厂家的基线都向上漂,安家不向上漂可能是经过了一些处理。
  • sdlzkw007
    第3楼2022/04/07
    安捷伦的基线也不例外,随着温度升高也会缓慢上升。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:基线随着程序升温向上漂移是正常的,因为温度越高,柱流失越大,基线向上漂,很多厂家的基线都向上漂,安家不向上漂可能是经过了一些处理。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2022/04/07
    与柱子好坏有关。耐热好的柱子升温漂移很少
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线随着程序升温向上漂移是正常的,因为温度越高,柱流失越大,基线向上漂,很多厂家的基线都向上漂,安家不向上漂可能是经过了一些处理。
  • 绿树之林
    第5楼2022/04/08
    程序升温基线肯定会上升的,这是无法避免的,某些项目(比如土壤中石油烃)会扣除空白的基线背景、这样看到的就是一条直线,实际上基线还是升高的。
