楼上是正解。 参考光和样品光的氘灯能量即光信号被转换成电信号,然后由下位机A/D转换后显示数值。因为吸光度是一个相对测量值,所以这里的A/D转换后的两路光能量无需再进行归一化处理。 一般来讲,显示这个这两路的能量是方便下位机调试;对分析应用人员来讲,只需要关注吸光度即可,但是了解这两路能量,可以大体知道氘灯使用情况,还有意外情况发生,也立刻会反映到能量上。
syydyy(syydyy) 发表:对于液相来说,可能没有单位,只是一个相对值,只要自己厂家和自己厂家比较就可以了,不同厂家之间没有可比性,应该比较灵敏度而不是氘灯能量。
