xiaogumd11
第1楼2024/04/09
仪器基线漂移的厉害,可能是仪器不稳,或是压力波动较大
Ins_9e12f889
第2楼2024/04/09
压力一直在0.1左右,波动不大,仪器问题大概是什么问题啊
等一个晴天
第3楼2024/04/09
氘灯使用多久了,查一下氘灯能量是不是达到要求
第4楼2024/04/09
好的谢谢!
hnteng
第5楼2024/04/09
压力0.1MPa?那是柱子没接上,漏啊。色谱图当然不行了。
第6楼2024/04/09
啊怪不得,今天又拆了下柱子安回去就突然好了
第7楼2024/04/09
我今天也是出现这情况。开甲醇:水=90:10, 1ml/min。开机不久我瞄了一眼压力,1.5MPa。这一看就不对。一检查就是漏了。接上就好了。 甲醇,至少是4MPa以上。还有一量水,多少也得5MPa。所以经验很重要。
第8楼2024/04/09
学到了,还是得多用用才会啊
支点
第9楼2024/04/10
从等高线图上也能看出来些不正常
第10楼2024/04/10
已经解决了,谢谢大家!
