waters e2695 开机自检不通过,显示system transducer range(0.80)
  • 按照工程师说的打开排空阀,自检仍显示system transducer range(0.80)
    等显示system suspended后,按menu/status 显示system压力1770psi,其他2个压力都是0psi.
    工程师说系统压力传感器坏了,要更换个新的。报价1w。
    请问除了system transducer 坏了以外还有其他什么可能不?
    另外系统压力传感器校正是怎么回事??能否告知操作和作用?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2015/08/07
    一般开机自检时显示系统压力高的时候就会打开排空阀,做样时系统压力1770psi也不算高啊,最高限压好像是4000psi。
  • johnblacke
    第2楼2015/08/07
    压力传感器新的报价¥6950 WAT270966
  • dony1985
    第3楼2015/08/10
    压力传感器坏了
    7000+1100
    8100就搞定了
  • 老多_小多
    第4楼2015/08/11
    压力传感器很少遇到坏了的情况,你运气不错呀
  • hza123
    第5楼2015/08/12
    我们去年2695也和你们一样的问题,换个压力传感器就好了,如果动手能力强点,可以自己更换,压力传感器6000左右,出工费1980,看过工程师安装非常简单,几分钟就搞定。
  • bowbow
    第6楼2015/08/13
    给大家一点后续的动手维修,算是抛个砖吧。
    system transducer
    waters 报价7000,上门费1900+200+500(小时费)
    仪器e2695,刚过保修期半个月,开机自检不通过,显示system transducer range(0.80),前几天没时间也没工具,一直没弄。
    今天找了工具,找了个同事拆过e2695 帮忙把泵系统拆了拉出来(本人新手,不太敢动手,但有过来人帮忙动手能力还是不错的),其实就是把管路断开,
    侧板拆开,固定螺丝和几个接头断开就可以拉出来了。
    多次试验确定是system transducer坏了。。
    然后都没啥办法了,我在
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140422/5280981/
    该贴中发现有一句话:如果717进样器面板提示压力低不能校正,可以用小一字螺丝刀调整一下进样器定量环管线连接处压力传感器即可进行密封校正,
    校正时最少进行两次,两次结果相差不大即可。
    抱着死马当活马医的决心,将system transducer 拆下来了,然后拔出来如图中的那个红圈标示的塑料帽,发现里面有个小的十字螺丝,根据上面那段话
    我判断这就是system transducer的微调螺丝,然后对着光仔细观察,发现螺丝上面有一个方向有3个字母ZER(字母很小,需要对着光仔细才能看见)。判断
    应该是ZERO,该方向是调节0psi的方向(我的开机显示1770psi,超压,所以我认为应该是往0调节),找了个很小的螺丝刀,试着向该方向拧了一丁点,再
    接上system transducer开机压力显示1700psi,因此判断方向正确,然后按照这个比例大致估算要拧半圈(180度),再拆下来拧半圈(180度)接上后,
    开机自检通过,压力显示6psi, 开机运行一切正常。
    当然我并不确定该方法确实能修好system transducer,希望能有大牛出来进一步指点。
