【讨论】谁能帮忙解释一下这个指标!
食品毒素/微生物检测
  • 不太理解霉菌的允许量(每克产品中)霉菌总数×103 个 这是什么意思呀?
    后面的是单位吗??
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • vicky1461
    第1楼2011/03/03
    微生物不怎么懂啊,是不是(每克产品中)霉菌总数×1000 个以后
    要<指标中的40什么的?
  • 阿宝
    第2楼2011/03/03
    是不是 霉菌总数×103 个 是个单位,要和后面的<40这些连起来看?
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • AK-47(冲)
    第3楼2011/03/03
    应该是结果要转化成10三次方单位形式的,后面的40应该也是表示40 X 103的意思吧?
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • luoqinliang
    第4楼2011/03/03
    允许数即是指标的最大值,
    是否合格的判定依据。
  • 该帖子已被版主-去年冬天加1积分,加2经验;加分理由:欢迎参与技术讨论
  • coffee8
    第5楼2011/03/03
    我理解的结果应该是要求: <40000 个/g
    不知道对不对啊??
  • yzguo
    第6楼2011/03/03
    应该是这个指标要求。
    coffee8(coffee8) 发表:我理解的结果应该是要求: <40000 个/g
    不知道对不对啊??
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2011/03/03
    后面的数字乘以1000,每g产品霉菌总数不得多于后面的数字*1000
  • coffee8
    第8楼2011/03/03
    我是这样理解的
    可是觉得标准上表述的怎么这么别扭呀!!
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:后面的数字乘以1000,每g产品霉菌总数不得多于后面的数字*1000
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • 去年冬天
    第9楼2011/03/05
    可以算是单位吧
    意思就是对应的指示数*10的二次方
    后面的是单位吗??
  • abcdefghijkl123
    第10楼2011/03/06
    就是每克的产品霉菌数小于X*103个,如玉米饲料则为小于等于40*103个/g,
