气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/13
检查是否是仪器残留,维护仪器,老化色谱柱和检测器。洗针液体重新换新的,还有的话检查是否是试剂里含有的,做个试剂验收
JOE HUI
第2楼2019/11/13
之前测试样品里面有没有含有高浓度的邻苯,估计主要是残留,可以考虑 多打几针空白类似清洗老化,或者做下进样系统维护,进样针清洗,衬管清洗换玻璃棉或者换根新衬管等等,隔垫换下等
GRANT
第3楼2019/11/13
还有要维护下进样口
深蓝
第4楼2019/11/13
如果进样针没问题,再维护衬管、隔垫、柱头
hujiangtao
第5楼2019/11/13
可能是进样系统或柱子上有残留
骚动的大叔
第6楼2019/11/13
谢谢大家,仔细排除了,是试剂问题
第7楼2019/11/13
每批次试剂必须做验收。
Insm_8a4d114
第8楼2019/11/13
试剂验收怎么做?
