分析化学
第1楼2005/12/31
测定这两个含量怎么使用马弗炉处理呢?方法根本不能使用,你就是不开抽风机炉子也不能保证完全密封,转化不能保证全部固硫在样品中的!
第2楼2005/12/31
不是,我不是要固硫的含量,这只是一个相对粗略的固含量测定,例如我公司测定的是抑钒剂里含的镁含量,样品在1000度灼烧时会转化成MgO,得到MgO的重量再换算成镁含量的,特别注明这个样品有机溶剂较多,而且不适合用滴定方法测定.
第3楼2005/12/31
样品中有硫的话,需要先低温灰化,再进行灼烧的,可以参照煤炭测试方法,缓慢升温到500度,在500度恒温30min,(需要打开烟囱和炉门留缝隙,防止固硫,当然需要打开抽风机),再升温到1000度灼烧你的样品,同样需要保持空气流通!
第4楼2006/01/04
谢谢!!
第5楼2006/01/10
灰化时要恒重
