气相色谱定量
  • 冰是睡着的水123
    2015/05/19
气相色谱(GC)
  • 求助各位大神,现在需要对气液平衡时的物质的挥发量的气体进行气象色谱的定量,但是标准曲线怎么做,需要用标准溶液来做吗还是用这种物质的标准气体来做呢?我做了气体的,但是气相色谱手动气体的进样非常难 啊!每次都堵针,而且还存在时间长了漏气的问题,各位大神谁做过气体呢?怎样进样合适呢?
  • 安平
    第2楼2015/05/19
    能具体说一下么
  • 安平
    第3楼2015/05/19
    尽量用标液
  • liangluo1026
    第4楼2015/05/19
    话说不能用顶空么
  • xiao-jin
    第5楼2015/05/19
    如果样品为气体,进样方式可以选用阀切换进样。
  • 冰是睡着的水123
    第6楼2015/05/19
    亲,什么阀切换呢?没见过,能具体说说嘛?只是听说过定量环。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果样品为气体,进样方式可以选用阀切换进样。
  • 冰是睡着的水123
    第7楼2015/05/19
    标液是水溶液,一般的柱子都不能进水溶液。
    安平(byron1111) 发表:尽量用标液
  • 安平
    第8楼2015/05/19
    用顶空,标品用溶液
  • xiao-jin
    第9楼2015/05/19
    在进样气路中穿一六通阀部件,在六通阀上接入样品定量管,通过阀的切换将定量管中固定体积的气体样品,注入到色谱仪中实现定量分析,色谱分析中气体分析也较为常见的。
    冰是睡着的水123(v3007319) 发表: 亲,什么阀切换呢?没见过,能具体说说嘛?只是听说过定量环。
  • 第10楼2015/05/19
    要用标准物质,和样品一样操作
