气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/06
是纯度不够还是?传上个图看看先
symmacros
第2楼2011/03/06
请问什么条件?看看色谱图吧。
第八块腹肌
第3楼2011/03/06
一个峰吧,我用的ECD检测器,出来的都是一个峰。另一个是不是溶剂峰?
yzguo
第4楼2011/03/07
一个是三氯甲烷峰,另一个应该是溶剂峰。
第5楼2011/03/08
如果是测纯度的话,三氯甲烷中不应该有溶剂的楼主是测的纯度还是?加溶剂了没?
ybbuuyga
第6楼2011/03/08
测的是纯物质吗?里面有没有其他物质啊?光听你说的没法判断。
xxmdec
第7楼2011/03/09
会不会是晋阳两大了,我们以前检测甲醇行量的时候也出现过两个主峰,减小进样量试试
caoyured
第8楼2011/03/09
有可能是进样量大了,也可能是溶剂峰,要看你的纯度和谱图才可以判断
biantao
第9楼2011/03/09
溶剂峰居多可能,样品前处理是比较麻烦的事嘛,不过可以看谱图应该能确定啊
