气相进样口压力关闭
  • lanmeijing
    2015/11/18
气相色谱(GC)
  • 各位前辈,我现在在用气相色谱老遇到进样口压力关闭问。情况大致是这样的:开机后调用方法,前进样口压力一直上不去(约升到0.2psi或稍高些),然后关闭,控制面板上重新打开压力开关,压力才会升到目标值(11.355psi)。在运行过程中,压力一切正常没有问题。查资料说可能是漏气了,于是更换过新的进样垫后仅可维持两三次正常,再后来就还是老问题了。另外,如果是漏气,为什么待压力升到目标值后进样都正常?是不是我的方法设计的有问题:柱温初始温度110度,前进样口温度280度,检测器FID温度290。烦请各位前辈指导下小生,多谢~
  • 安平
    第1楼2015/11/18
    建议报修一下,可能有硬件故障
  • lanmeijing
    第2楼2015/11/18
    硬件故障指什么?现在是凑合着在用,就是开始的时候麻烦点。。。
    安平(byron1111) 发表:建议报修一下,可能有硬件故障
  • 安平
    第3楼2015/11/18
    流量控制部分有问题
    lanmeijing(lanmeijing)发表: 硬件故障指什么?现在是凑合着在用,就是开始的时候麻烦点。。。
  • danmaishenqiu
    第4楼2015/11/18
    可能是方法有问题,分流比是否过大?色谱柱型号是否输入正确?
  • cxq19871003
    第5楼2015/11/18
    流量阀是不是有问题了?
    还有就是软件是不是不能完全控制仪器了? 因为你说每次在面板上操作就正常了。
  • 安平
    第6楼2015/11/19
    不分流进样么
  • langyabeilei
    第7楼2015/11/19
    EPC流量控制可能出现故障,手动操作会解决,自动不会识别了!
  • lanmeijing
    第8楼2015/11/20
    软件可以控制仪器,每次调用方法,温度上升都正常,载气(氮气)流量也是设定值,这是不是说流量阀没有问题呢?但是,隔垫吹扫流量(设置的是3ml/min,但一般就1ml/min)和前进样口的压力一直升不上去,过几分钟就关闭。只好在面板上重现打开,压力才升到设定值。
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:流量阀是不是有问题了?
  • lanmeijing
    第9楼2015/11/20
    分流进样的,分流比50:1
    安平(byron1111) 发表:不分流进样么
  • lanmeijing
    第10楼2015/11/20
    分流比50:1,色谱柱型号倒是没注意,这个也会有影响么?
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:可能是方法有问题,分流比是否过大?色谱柱型号是否输入正确?
